Indeks prędkości.
  • Mirek123
    • 21
    Indeks prędkości.
    Apropo jezdzenia serwisu naszymi autami, jak podpisujesz zlecenie naprawy to tam jest "klauzula" - 'zgadzam sie na jazde probna'. ASO nawet sie mnie nie pytalo czy sie zgadzam, z automatu bylo na TAK. W sumie to mi to bylo obojetne, ale jakbym mial czipa to bym sie zastanawial....
    President Johnson_II_ACS + President Iowa
  • JPS1972
    • 247
    Indeks prędkości.
    Czy opony w Octavii powinny mieć minimum indeks H czy mogą mieć T?
    Zakładam, że prędkość 170...no 180 to max.
    Jacek
    • misiekwaw
      • 7715
      Re: Indeks prędkości.
      Zamieszczone przez JPS1972
      AFAIR T to 190km/h wiec spokojnie wystarczy przy zalozeniu max 170-180km/h
      http://www.disi-tune.pl
      Był WRX
      Była Octa
        Roznica w cenie opony to bylo cale 4zl, bo dzis sprawdzalem, miedzy T a H :idea:
        • misiekwaw
          • 7715
          jezeli tak, to ja bym wzial H, natomiast przypomina mi sie jakis watek ktory dotyczyl letnich opon i kilka osob krytykowalo stosowanie opon z wyzszym indeksem predkosci...
          Ja zawsze wybieram wyzszy w granicach rozsadku.... chyba :szeroki_usmiech
          Był WRX
          Była Octa
          • Jabar1975
            • 3331
            Zamieszczone przez MisiekWAW
            chyba opony o wyzszym indeksie sa twardsze i moze stad ta krytyka.
            Druga rzecz to to ze opona musi miec wyzszy lub rowny indeks w stosunku do predkosci maksymalnej auta - inaczej "teoretycznie" (modne slowo) dowod rejestracyjny idzie "papa" - tutaj akurat nie ma to znaczenia
            nasza droga: www.wpzs.pl
            • leszekmw
              • 5356
              opony w wyższych indeksach mają zazwyczaj twardsze boki i czasami osnowę / siatkę / i czasami , ale ostatnio coraz rzadziej skład mieszanki . każde auto ma tak zwana homologację w której jest opisane jakie opony powinny być montowane w samochodzie . wnaszym kraju kochanym autostrad trochę niewiele i faktycznie opona w T by wytrzymała krotkotrwałą jazdę z dużą prędkością 170-200 ale ja bym nie ryzykował , czasami się trafi gorszy egzemplarz i o wystrzał nietrudno. poza tym , jeżeli sie nie mylę , to ubezpieczysciele sie patrzą w razie wypadku i jeżeli jest za niski indeź prędkości to potrafią się czepiać . jak dobrze pamiętam to octy mają na lato H lub nawet V a na zimę T
              GVI 1.4TSI
              LANCIA YPSILON 1.2 MPI
              • misiekwaw
                • 7715
                Zamieszczone przez leszekmw
                jak juz pisalem nie raz moje auto fabrycznie mialo index W i raczej nizszego nie stosuje :diabelski_usmiech
                Był WRX
                Była Octa
                • QBA
                  • 2646
                  W lato indeks W albo Y :diabelski_usmiech , a na zime H
                  • FunGous
                    • 66
                    zastosowany index predkosci jest uzalezniony nie tylko od max predkosci z jaka bedziemy sie poruszac ale i od nosnosci. te same auto z i bez 400kg w (powiedzmy) bagazniku i tymi samymi oponami nie moze (powinno) sie poruszac z ta sama predkoscia
                    • leszekmw
                      • 5356
                      na każdej oponie masz index prędkości i nośności. Index nośności jest dostosowany do "przedziału" aut z różnych firm w jakich będzie stosowana opona i zawsze ma spory zapas na "nadbagaż". Przy dużym obciążeniu samochodu i długiej trasie szczególnie z dużą prędkością należy nadmuchać więcej oponę i tyle.
                      jeszcze raz polecam azot do pompowania kół
                      GVI 1.4TSI
                      • Masmo
                        • 1145
                        Mam zimówki GY UG7 T i poprzednio małem Michelin Alpin też T. Różnica w cenie jest zazwyczj znacząca. Jak się zaponę to 190 pojawia się na szafie....
                        • leszekmw
                          • 5356
                          spokojnie , musiałbyś jechać z 20 - 30 minut , nieznam drogi w Polsce gdzie można by było jechać ze stałą taką prędkością
                          GVI 1.4TSI
                          • Masmo
                            • 1145
                            No nie przesadzajmy. Jest parę takich dróg: A4, A2 a w środku nocy to czasem na Trójmiejskiej Obwodnicy można pogonić od początku do końca ... Ale myślę że jest jakiś margines bezpieczeństwa?? Kiedyś czytałem test w którym oponę do 190 rozpędzili chyba do 240 i dopiero zaczła wpadać w rezonans, więc wydaj mi sie że z tym indeksem to jest głównie marketing. Wyższy indeks = więcej kasy można od klienta wycisnąć.
                            Ale generalne na T staram się dłużej nie przkraczać licznikowych 190 = poniżej 180 realnie..
                              leszekmw, Gliwice - Wroclaw, przy dobrych warunkach nie widze problemu
                              • leszekmw
                                • 5356
                                kormoran w t rozwalił się po 8 minutach jazdy 240 na godz jak dobrze pamiętam , gdzies miałem test
                                GVI 1.4TSI
                                • Masmo
                                  • 1145
                                  Na szczęście moja Octa nie przekroczy zbyt wiele 200 km/h, a ja mam GY a nie Kormorany :wink:
                                  • krzysn
                                    • 515
                                    Panowie, jaki indeks prędkości i nośności ma opona 205/55 R16 montowana fabrycznie w octavii 1.4 TSI ?
                                    • vaz
                                      • 799
                                      91V
                                      Antyfotoradar Valentine1
                                      Harry II Classic+Sirio ML145
                                        • 15033
                                        i ja tak sądzę - na lato mam V, na zimę T
                                        • krzysn
                                          • 515
                                          Zamieszczone przez vaz
                                          91V
                                          Trafiłem na test octavii II FL 1.4TSI na autogalerii. Jest zdjęcie koła, widać oznaczenia na oponie: 205/55 R16 91H. Może indeks V dotyczy mocniejszych silników...
                                          • vaz
                                            • 799
                                            Przeoczyłem , że pytasz o 1.4 TSI . Podałem wartość dla 1.9 TDI który to silnik jest po prostu cięższy więc opona musi być "sztywniejsza"
